Úvod
Celkom iste ste sa už stretli s návodom na vytvorenie inštalačného USB využívajúci príkaz dd. Ako príklad môže poslúžiť nasledovný príkaz.
sudo dd if=manjaro-xfce-17.1-stable-x86_64.iso of=/dev/sdc bs=4M
Iste uznáte, že tento príkaz je pre neskúseného užívateľa možným zdrojom preklepov, nejasností a chýb. Na elimináciu tohto nebezpečenstva a celkové zjednodušenie tvorby inštalačných USB bol práve vytvorený program Etcher. Keďže sa jedná o multiplatformný program, môžeme ho použiť nielen vo viacerých distribúciách linuxu ale aj vo windows od verzie 7 či v macOS od verzie 10.9.
Základný popis programu
Domovská stránka programu sa nachádza na https://etcher.io. Na obrázku 1 vidíte vzhľad programu po spustení. Nachádzajú sa tam tri tlačidlá – „Select image“, „Select drive“ a „Flash!“, pričom prvé tlačidlo je zvýraznené.
Velmi zajímavý článek napsal tentokrát ve slovenském jazyce náš člen Livan a můžete si ho přečíst na webu LinuxOS.sk ZDE.
Update původního článku neboli bonus
Správná instalace na .deb distribuci
echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
sudo apt-get update sudo apt-get install balena-etcher-electron
Varianta 2
V podstatě úplně nejjednodušší varianta instalace pro LM, Ubuntu apod. je stáhnout ze stránky autora archiv (zip soubor). Ten obsahuje appimage, který prostě jen spustíte poklepáním. Nic tedy nemusíte instalovat.
Něco na způsob „portable programu“ ve Windows.
Nejnovější verze je z 12.6.2020 a je to 1.5.99.
Vyzera to pekne ale navod na ubuntu nefunguje…
E: Nedá sa nájsť balík etcher-electron…
Vyzera ze je problem v prvom prikaze, teda lepsie povedane v jeho druhej casti pretoze som to skusil samostatne a vysledok ziadny, tam sa sekol terminal…. Pridanie kluca v pohode update v pohode, ale samotna instalacia uz neprebehne…
Livan sa k tomu vie vyjadrit, alebo niekto skuseny?
Článek je z roku 2018 a mohlo se něco změnit. Aktuální postup je trošku níže na stránce https://github.com/balena-io/etcher nebo použít AppImage z této stránky https://www.balena.io/etcher/
Jěště doplnění, změnil se název balíčku z „etcher-electron“ na „balena-etcher-electron“. Proto ten poslení řádek zní
Skoda ze sa nezobrazuju komentare hned, tak pridam odpoved sam pre seba…
Clanok je z 2018 roku a teda asi tam bude pes zakopany.
Najednoduchsia varianta instalacie na LM je stiahnut zo stranky autora zip v ktorom je appimage a ten mozete veselo pouzivat bez nutnosti instalacie…
Zrovna jsem to použil na „vypal“ Mint 20 Beta.
Ano, nejlepší je stáhnout zip dle architektury. A pak rozbalit a spustit bez nutnosti instalace.
Každopádně článek má hodnotu v popisu programu, objasnění práce s ním. Instalace z archivu je vhodnější než přidání repozitáře …
Dnes som nasiel na root-e.cz clanok tiez s podobnou tematikou a novym softwerom tak pridam odkaz ak niekto bude skusat vytvorit usb s viacerimi obrazmi…
https://www.ventoy.net/en/index.html
Tento ventoy.net už niekoľko dní testujem so zmiešanými pocitmi. Skúšal som vytvoriť multiboot s LM, Manjarom a MX linuxom s využitím persistencie. V menu sa síce objavili všetky tri linuxy avšak bootoval iba jeden z nich (MX Linux). Pre sfunkčnenie persistencie treba vytvoriť súbor v javaskripte a umiestniť ho na presné miesto s presným názvom, čo nie každý zvládne. Čo je zaujímavé, že na inom ntb mi bootovali všetky linuxy. Tým chcem povedať, že je to ešte program s nevychytanými muchami. Keď som ho testoval na inom USB, tak mi ho pokazilo. Ostalo iba na čítanie. Najskôr spomalil zápis na cca 1,5 MB/s a potom to zamrzlo, pomohol iba reštart.
Dik, za odpoved, to som aj cakal ze to nebude este plne funkcne…
Snad sa im to podari nejako rozumne odladit, windows ma v tomto smere vacsi naskok, viacero programov na multi boot ktore idu za kazdych okolnosti…
Tak este jedno upresnenie…. Appimage bol nefunkcny, dal sa vybrat obraz aj disk, ale po zadani hesla na flash to iba prebliklo a nic sa neudialo. Tak som appimage vymazal a podla Livian-ovho odkazu som postupoval so zmenenym nazvom instalacneho suboru, co bolo uspesne a tak nainstalovane a to uz funguje ako ma….
