V pc mám dva hdd (sda + sdb). Sdb mám pripojený ako /sklad a v ňom mám adresáre Foto, Hudba, Video, ….,
Priečinky ~/Hudba (Obrázky, Video) mám prázdne. Ak si otvorím Caja, tak default záložka Hudba ma vlastne nasmeruje do prázdneho priečinka. Tak isto je to s videom a obrázkami. Samozrejme nie je problém otvoriť si požadovaný priečinok a pomocou Ctrl+D ho pridať do záložiek ale je to položka navyše.
Ako teda zmeniť cestu tým default záložkám?
V Caja si otvoríme svoj „domovský priečinok“, zobrazíme skryté súbory (Ctrl+h), otvoríme adresár .config a v ňom súbor user-dirs.dirs, ktorý potrebujeme upraviť. Zatvoríme Caja.
To isté dosiahneme, ak si v termináli zadáme príkaz:
Příkaz terminálu: |
gedit /home/user/.config/user-dirs.dirs |
(gedit si nahradte svojím textovým editorom a user svojím menom)
V súbore user-dirs.dirs vidíte takýto zápis:
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you’re
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR=“$HOME/yyy“, where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR=“/yyy“, where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR=“$HOME/Plocha“
XDG_DOWNLOAD_DIR=“$HOME/Stiahnuté“
XDG_TEMPLATES_DIR=“$HOME/Šablóny“
XDG_PUBLICSHARE_DIR=“$HOME/“
XDG_DOCUMENTS_DIR=“$HOME/Dokumenty“
XDG_MUSIC_DIR=“$HOME/Hudba“
XDG_PICTURES_DIR=“$HOME/Obrázky“
XDG_VIDEOS_DIR=“$HOME/Video“
A môžeme začať čarovať.
Pre hudbu si upravíme riadok:
kde medzi úvodzovky zadáme cestu ku svojmu adresáru s hudbou. Ja to mám takto:
XDG_MUSIC_DIR=“/sklad/Hudba“
Takto upravíme všetky požadované cesty.
# ako máte skutočne pomenovaný cieľový adresár, tak sa vám zobrazí v záložkách, teda ak cesta bude /sklad/Priečinok bez názvu, tak aj v záložkách bude „Priečinok bez názvu“, názov si teda upravte vopred tak, aby vám vyhovoval
Uložíme (Ctrl-s), editor zavrieme a v termináli (aj keď sme ho doteraz nemuseli použiť) zadáme:
Příkazy terminálu: |
xdg-user-dirs-gtk-update |
Otvoríme Caja a otestujeme, či je všetko podľa našej predstavy.
Mali by sme dostať niečo takéto, kedy záložka „Hudba“ odkazuje na /sklad/Hudba:
Všetky takto upravené záložky majú systémové ikony.
Nie je na škodu si potom ešte pridať každý z týchto adresárov cez Ctrl+d akože opäť medzi záložky. Nezobrazí sa to síce v Caja ale napr. v „Menu“ alebo cez zenity pri „Uložiť ako“ a pod.
