Conky panel pro Linux Mint
[singlepic id=256 w=220 h=100 float=right]V dnešním článku se vrátíme k aplikaci Conky. Představíme si jí v podobě panelu, ať již dolního nebo horního a pokud vás zaujme, můžete si jí i nainstalovat podle našeho návodu.
Conky je svobodná aplikace pro Linux, jejíž pomocí můžete zobrazit všechny informace o systému (ale nejen o něm), které chcete aby se vám zobrazovaly na ploše. Conky jako panel, je k dispozici pro všechna desktopová prostředí jako jsou Cinnamon, MATE, KDE, Xfce, Gnome Shell, Gnome Classic a další). Tento Conky panel je k dispozici ve třech barvách – šedá, černá a bílá. Po nainstalování si můžete zobrazit tento Conky panel buď v horní nebo v dolní části obrazovky. Pomocí tohoto panelu můžete zobrazit zatížení CPU, zatížení paměti, využití HDD, CPU uptime i percentuální využití, rychlost downloadu i uploadu na vaší síti i množství dat, verzi kernelu, stav baterie u ntb, lokální IP, teploty HDD, CPU, GPU a další údaje.
Chcete-li si Conky nainstalovat v Linux Mintu, otevřete terminál (např. Ctrl + Alt + T ) a zadejte následující příkazy:
  • sudo apt-get install conky conky-all
Instalace a iniciace senzorů pro snímání teplot (po zadání je třeba restart)
  • sudo apt-get install lm-sensors
  • sensors-detect
Nyní stáhněte a nainstalujte spouštěcí skript pomocí následujících příkazů:
  • wget -O .start-conky http://goo.gl/6RrEw
  • chmod +x .start-conky
Dále otevřete Aplikace po spuštění -> klepněte na tlačítko Přidat -> Nový a otevře se dialogové okno, klikněte na Procházet -> Nový (Ctrl + H ), viz následující obrázek:
[singlepic id=249 w=420 h=340 float=center]
1: Conky panel – černá barva
>>Verze s horním panelem:
[singlepic id=251 w=420 h=340 float=center]
Pro instalaci Conky s horním panelem v Linux Mintu  zadejte v terminálu:
  • wget -O conky-top-bbar.zip http://goo.gl/P0H77
  • unzip conky-top-bbar.zip
  • sudo rm conky-top-bbar.zip
>>Verze se spodním panelem:
[singlepic id=250 w=420 h=340 float=center]
Pro instalaci Conky se spodním panelem v Linux Mintu  zadejte v terminálu:
  • wget -O conky-bottom-bbar.zip http://goo.gl/uDoDY
  • unzip conky-bottom-bbar.zip
  • sudo rm conky-bottom-bbar.zip
2: Conky panel – bílá barva
[singlepic id=253 w=420 h=340 float=center]
  • wget -O conky-top-wbar.zip http://goo.gl/ftkRA
  • unzip conky-top-wbar.zip
  • sudo rm conky-top-wbar.zip
[singlepic id=252 w=420 h=340 float=center]
  • wget -O conky-bottom-wbar.zip http://goo.gl/tHccW
  • unzip conky-bottom-wbar.zip
  • sudo rm conky-bottom-wbar.zip
3: Conky panel – šedá barva
[singlepic id=255 w=420 h=340 float=center]
  • wget -O conky-top-gbar.zip http://goo.gl/MlKWk
  • unzip conky-top-gbar.zip
  • sudo rm conky-top-gbar.zip
[singlepic id=254 w=420 h=340 float=center]
  • wget -O conky-bottom-gbar.zip http://goo.gl/QJklx
  • unzip conky-bottom-gbar.zip
  • sudo rm conky-bottom-gbar.zip
Nezbývá, než se odhlásit a opět přihlásit a váš nový Conky panel se objeví na místě, jaké jste si vybrali.
